Кран подпитки
Gelsina
Мой котел: Manfour240f
Кран подпитки
Сообщение Gelsina »
Здравствуйте, скажите кран и шланг подпитки в котле Baxi манфур несложно самим почистить сейчас в праздники ни кто не приедет , а без горячей воды не хочется сидеть, грешу ,на забитый грязью шланг и кран, там козелок черный подскажите его как снимать? и воду с котла можно слить если кран на гвл не закрывать или как воду с котла слить?
Отправлено спустя 13 минут 5 секунд:
Еще вопрос стоит дополнительный расширительный бачек воздух в нем есть , если его немного подкачать поможет чтобы котел еа гвл заработал, давление подпиточным краном не поднимает стоит в белой зоне между красным и зеленым отопление работает гвл нет, открываю кран с водой котел уходит в ошибку Е10.
Кран подпитки
Gelsina писал(а): 03 янв 2025, 14:21стоит дополнительный расширительный бачек воздух в нем есть , если его немного подкачать поможет чтобы котел еа гвл заработал,
Если воздух из бачка вышел (котлового или дополнительного) то может помочь поднять давление в системе. Если же вода из СО ушла, то только через кран на какой-нибудь батарее подпитать систему.
Gelsina
Кран подпитки
Сообщение Gelsina »
Скажите кран и шланчик подпидки сложно почистить женщина сможет? Если да то как снать козелок, как слить воду из котла через куханный кран как гозовщики делают?
Кран подпитки
Gelsina писал(а): 03 янв 2025, 19:10... женщина сможет?
Сильно сомневаюсь, как минимум инструмент нужен и навык ремонта хоть какой-нибудь техники. ;)
Gelsina
Кран подпитки
Сообщение Gelsina »
А придется, ключ на 17 есть, опыт есть небольшой фильтр например в отоплении почистила.
Кран подпитки
Gelsina писал(а): 03 янв 2025, 19:10как слить воду из котла через куханный кран как гозовщики делают?
Это уже не получится, т.к.
Gelsina писал(а): 03 янв 2025, 14:21грешу ,на забитый грязью шланг и кран,
Если кран подпитки неисправен, то фокус слива воды через кран ГВС не получится. Ищи специалиста, покупай новый кран (по цене крана - они не ремонтопригодные).
ALEKSEIB3
Мой котел: Baxi Майн Фор 240 F
Кран подпитки
Сообщение ALEKSEIB3 »
Gelsina, Если кран подпиточный у Вас не течет,то он исправен- проблема в забитом шланге,слить воду из котла можно через кран белого цвета, он находится в нижней левой части котла,предварительно закрыв краны подачи и обратки СО,шланг пробить сложно ,но можно ,струна нужна для этого,сам шланг снимается просто- с одной стороны гайка с другой стопор(но может быть по другому в зависимости от года выпуска котла)
Gelsina, подачу хв тоже перекрыть
