При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
tao
Сообщение tao »
При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев, но при этом отопление работает нормально.
Когда начинаешь включать горячую воду, начинается гул, свист, включается подогрев секунд 5-7 и отключается подогрев, потом через секунд 10 опять включается подогрев также с гулом. Отопление при этом работает нормально. Из крана также то холодная вода то теплая.
В чем может быть проблема? подскажите пожалуйста.
Вложил видео как происходит.
Заранее спасибо.
Котел: Baxi ECO Classic 24F
tao писал(а): 12 янв 2025, 08:11начинается гул, свист,
Возможно трехходовой виноват, что-то с картриджем (не возвращается в исходное положение) или приводом треххода.
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Вторичный теплообменник проверить, похоже накипью забит по стороне контура отопления.
