Всем привет!
Прошу помочь разобраться, правильно ли работает котел Main 5 24F.
Подключен выносной термостат. Параметр F11 установлен на 10 минут. Температура теплоносителя на 60 градусов. Если в режиме отопления когда горелка гаснет по набору температуры (65 градусов) открыть кран ГВС, а потом его закрыть котел запускает горелку и начинает греть отопление, хотя оно еще не остыло и 10 минут по параметру F11 не прошло. Так происходит всегда, если пользоваться ГВС. Если кран ГВС не открывать, то нагрев отопления происходит, как должно, через 10 минут.
Это правильная работа котла? Разве нагрев отопления должен запускаться каждый раз после использования ГВС не выдерживая таймер 10 минут и не учитывая температуру теплоносителя?
Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
Sanya_top
- Мой котел: Main 5 24F
Самая что ни на есть правильная! Даже не сомневайся.
Sanya_top
Имел ввиду, что не сильно остыло от установленной 60 градусов, например 56-58 ))
Странная логика работы. Лишний раз запускаться ему точно не на пользу. Настройками это никак не меняется?
