BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
JIuccc
Мой котел: BAXI Luna3 1.310 Fi
Сообщение JIuccc »
Добрый день, форумчане!
Прошу проконсультировать. На прошлой неделе дали газ и наконец-то запустили котел. Отопление выставлено на 50гр.
Вопрос собственно вот в чем, за эти 6 дней котел вообще не выключается, все время работает в режиме нагрева воды. Индикация показывает работу горелки на 25% и котел держит температуру теплоносителя ровно 50гр. ни больше ни меньше. Я понимаю, что это неправильная работа котла и расход газа идет повышенный и ресурс вырабатывается.
Может дело в настройках каких-то или еще что?
В помещениях тепло?
F15 поставь значение 35 или 40.
JIuccc писал(а): 06 мар 2025, 07:50 Я понимаю, что это неправильная работа котла и расход газа идет повышенный и ресурс вырабатывается.
Чем режим неправильный? 50 поставили, 50 держит. И в чём повышенная выработка ресурса?
JIuccc
Сообщение JIuccc »
Starik писал(а): 06 мар 2025, 07:58 В помещениях тепло?
Дом потихоньку прогревается после зимы, по градуснику 20 гр. вчера было.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 08:11 Чем режим неправильный?
По мне, так работа котла 24 часа в сутки не привычна, т.к. все котлы, которые до этого у меня были, нагревают воду на 5 гр. выше заданной - отключаются, потом включаются когда температура снизится на 5 гр. т.е. работают не постоянно.
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 08:11 И в чём повышенная выработка ресурса?
Все в том-же, работа 24 часа в сутки без остановки.
JIuccc писал(а): 06 мар 2025, 08:15Дом потихоньку прогревается после зимы,
Тогда просто увеличь температуру теплоносителя и котел начнет работать циклично. ;) Ставь градусов 75 и будет так, как ты хочешь.
JIuccc
Сообщение JIuccc »
Starik писал(а): 06 мар 2025, 08:24 Ставь градусов 75 и будет так, как ты хочешь.
Я правильно понимаю, что это временное явление? Когда дом прогреется полностью и на меньших температурах будет работать нормально? Просто за сутки порядка 40 м3 газа вылетает, не привык к таким объемам)
JIuccc писал(а): 06 мар 2025, 08:27Я правильно понимаю, что это временное явление?
Правильно. Увеличь температуру теплоносителя, чтобы поднять интенсивность прогрева.
JIuccc
Сообщение JIuccc »
Starik писал(а): 06 мар 2025, 08:39 Увеличь температуру теплоносителя, чтобы поднять интенсивность прогрева.
Спасибо! Сегодня попробую. :)
JIuccc писал(а): 06 мар 2025, 08:27 Я правильно понимаю, что это временное явление? Когда дом прогреется полностью и на меньших температурах будет работать нормально? Просто за сутки порядка 40 м3 газа вылетает, не привык к таким объемам)
Совершенно верно. Дом прогреется, вам станет жарко от 50 градусов в радиаторах. Вы убавите температуру и он и начнет работать +5/-5. Либо, если попадёт в диапазон модуляции, то будет поддерживать так же вашу пониженную на меньшей мощности.
Ну а расход... У вас же дом холодный. Конечно он будет жрать. Так-то у него суточный максимальный - 85 кубов. Так что он у вас вполсилы жарит. То есть усреднённо в районе 15 кВт.
JIuccc
Сообщение JIuccc »
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 09:16Совершенно верно.
Спасибо!
Отправлено спустя 40 минут 9 секунд:
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 09:16 если попадёт в диапазон модуляции
Вот этой фразой, что имеется в виду?
У котла есть диапазон мощности. В вашем случае это 11-31 кВт, грубо. И если котёл сможет найти такую мощность в этом диапазоне, чтобы поддерживать заданную ему температуру - он это и будет делать. Если не найдёт, то будет греть с перерывами. Например, в середине апреля достаточно 3-4 кВт для комфорта (ну или восполнения теплопотерь если хотите). А минимум у него 11. Поэтому он будет греть на 11 кВт с перегревом теплоносителя на 5°С (ну как вы и писали выше).
Безусловно, всё должно быть завязано на балансе мощностей генератор (котёл) - потребитель (радиатор). Ну и теплопотери здания никто не отменял.
В общем, не знаю как правильнее объяснить. Надеюсь что-нибудь понятное написал....
JIuccc
Сообщение JIuccc »
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 11:47 Надеюсь что-нибудь понятное написал....
Все понятно написано, спасибо еще раз! :D
