Какой gsm модуль выбрать для Baxi экофур 24
Roman62
Мой котел: Ecotech 24
Сообщение Roman62 »
Доброго времени суток, форумчане, прошу вашего совета по выбору gsm модуля для котла Baxi Экофур 24ф для контроля котла в загородном доме, чтобы можно было управлять и контролировать котел. Заранее всех благодарю за советы.
Канал связи какой?
Канал подключения к котлу?
Приложение надо / не надо
Какие действия в принципе нужно делать удаленно?
Какие параметры смотреть удалённо?
Roman62
Сообщение Roman62 »
Bahus писал(а): 12 мар 2025, 07:28 Канал связи какой?
Добрый день, про каналы связи, думаю пока через сим карту, вайфай только в планах, про канал подключения к котлу хотел получить от вас рекомендации, приложение надо, удаленно хотел бы регулировать температуру, смотреть температуру в доме, наличие питания и то, что котел работает.
Собственноручно тестировал Котел.ОК 4.0 именно на EcoFour. Умеет всё, что вы заявили.
На борту модули GSM и WiFi. Можно настроить любой или оба сразу.
Есть сухое реле для релейного подключения или цифровая шина с протоколом Opentherm.
Приложение для огрызков и андроидов есть
При подключении по цифре можно управлять режимами, температурой обоих контуров или комнатной. Не умеет работать с уличным датчиком (пока).
Мониторить по цифре можно всё как обычно. Температуру со всех датчиков, наличие пламени, %модуляции. Пуш уведомления по аварии котла и по отключению электроснабжения.
Baxi connect+ умнее будет. Возможностей побольше, наверное. Но он и сложнее в настройке и дороже.
Про другие пока ничего не скажу. Не было шанса потестить
Roman62
Сообщение Roman62 »
Bahus писал(а): 12 мар 2025, 16:11 Собственноручно тестировал Котел.ОК 4.0 именно на EcoFour. Умеет всё, что вы заявили.
Спасибо за совет, а про подключение по цифре это как, можно по подробнее. Рассматриваю к приобретению Baxi коннект+, что то ещё нужно приобретать помимо того, что идет в комплекте?
Можно подключить релейно, ну как обычный термостат. Можно подключить по цифровому протоколу. Возможности, само собой разные будут.
Что ещё нужно? Да ничего, вроде. Ну кусок кабеля. Ну симка с другим тарифом, если Нижегородский МТС вас не устроит.
Roman62
Сообщение Roman62 »
Bahus писал(а): 12 мар 2025, 18:10 Можно подключить релейно, ну как обычный термостат. Можно подключить по цифровому протоколу. Возможности, само собой разные будут.
Отправлено спустя 3 минуты :
Почему то отправилось пустое сообщение без текста. Перечитал инструкции на Котелок и Конект+ и там не понял, будут ли они работать без вайфая и в приложении на телефоне отображать текущее состояние котла.
Roman62
Сообщение Roman62 »
Спасибо большое за консультацию, заказал Котелок 4.0 премиум, буду тестить.
Премиум с дополнительным беспроводным датчиком. Можно и без него заказать было. Но если нужен - почему нет
