Расширительный бачок BAXI ECO 4S
burgamistr
Мой котел: Baxi mainfour 24
Сообщение burgamistr »
Заменил BAXI MAINFOUR /15 лет/ на BAXI ECO 4S . До установки замерил давление в р/бачке было 1 бар. с завода. На шильдике было указано- норма 1 бар., макс- 3, на заводских испытаниях давали 4. Но потом прочитал инструкцию , а там норма для бачка -0.5 бар! Не знаю сбрасывать или нет? С одной стороны малое давление опасно т.к. может порваться диафрагма. С другой - норма по паспорту 0.5...
В инструкциях то же бывают ошибки- в.техн. данных предыдущего котла был указан диаметр дымохода -120 мм, а по факту было 125 мм.
Просьба к профи - какое ваше мнение по давлению в р/ бачке?
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Тебе в другой теме ответили
Раньше, кстати, в инструкции писали 0,8 бар. Сейчас почему-то 0,5. А накачано было всегда около килограмма вроде бы. Думаю в инструкции указано минимальное давление воздушной камеры, ниже которого начинаются проблемы с давлением в системе.
