Приточно - вытяжная вентиляция и котел BAXI
Ury
Мой котел: BAXI LUNA-3 310 Fi кВт
Сообщение Ury »
Здравствуйте, живу в Ставрополе в 2 этажном доме с большой мансардой, 200 м2, стены: силикат 380мм, 50 мм пенопласт, годовой расход газа 3500 м3, электричества 3000 кВт, котел BAXI LUNA-3 310 Fi кВт (31 кВт, двухконтурный, работает 11 лет без единой поломки, отопление радиаторами от котлового насоса, двухтрубная разводка), средняя температура в котле 45 градусов, неудобно пользоваться горячей водой - малый расход, больше всего бесит задержка в несколько секунд, радиаторы неравномерно прогреваются: отбалансировать не получилось – сильно не старался.
Четыре больших мансардных окна – при ветре – сильно сифонит во встроенные приточные клапана. Комфорт проживания средний. Приточно-вытяжная вентиляция однозначно нужна – сильные ветра в течении всего года – в открытые форточки надувают огромное количество пыли, в холодное время тянет холодом, вентклапана не подходят (см. мансардные окна выше)
Строю второй дом: 2 полноценных этажа, 160 м2, стены: силикат 380 мм, 150 мм пенопласта, с хорошим утепление пола и чердака, окон. Второй этаж завысил на 300 мм – планирую установить приточно – вытяжную систему - не могу определиться какую – с рекуператором (роторным или энтальпийным) или без, с подогревом от электричества или от котла.
Планирую поставить BAXI LUNA-3 Comfort 310 Fi кВт (30% запас на ветиляцию), лучевая разводка, теплые полы и радиаторы, бойлер 150 - 200 литров.
Вопрос: при подогреве приточного воздуха от котла он будет работать в режиме 80/60 – как это скажется на ресурсе котла, как правильно подключить к гидроузлу вентустановки, как отразится на расходе газа и оптимальной работе котла ?
Или поставить ПВУ с роторным рекуператором с электродогревателем 1 кВт, котел 24 кВт (простой или кондесационный) – что упростит конструкцию и вентиляции и котельной, но – усложнит ПВУ – добавляется рекуператор.
Резюмирую – интересует работа котла совместно с ПВУ – какие могут быть подводные и финансовые камни ? (мощность котла, тип, работа с бойлером и ПВУ, электроника, обвязка)
Отправлено спустя 17 минут 22 секунды:
Еще хочется поэксперементировать с конденсационным котлом минимальной мощности - 15 летний опыт эксплуатации обычного котла и средняя температура в 45 градусов подталкивает к таким выводам, но смущает способность конденсатника 24 кВт прокачать бойлер 150 - 200 литров за разумное время, ресурс, стоимость ремонта, наличие запчастей. Еще хотелось бы вообще не забивать голову и повесить BAXI NUVOLA Duo-tec+ - но в случае поломки при редкости котла запчасти придется долго ждать или полностью менять, что в 1,5 - 2 раза дороже чем заменить по отдельности (котел и бойлер). Сомнения по мощности по горячей воде (обычно - душ и кухонная мойка)
Ury писал(а): 17 июн 2025, 04:50 Планирую поставить BAXI LUNA-3 Comfort 310 Fi кВт (30% запас на ветиляцию), лучевая разводка, теплые полы и радиаторы, бойлер 150 - 200 литров.
В таком случае, наверное, не 310, а 1.310.
Про вентиляцию не скажу
Ury
Сообщение Ury »
Да, правильно 1.310, описался
Очень интересно было читать, но для решения таких вопросов существуют специальные фирмы, которые за вознаграждение осуществляют расчеты всего и вся во всевозможных системах отопления.
