День добрый уважаемые Форумчане. Ситуация может для специалистов и рядовая, но я к таким не отношусь. Лето, режим только горячая вода. Загорелась ошибка Е 25, перезагрузка не помогала. Но, при снятии передней крышки ошибка пропадает и котёл работает. Правд сейчас моргает температура нагрева 99 а выставлена 50. Ошибки Е 25 нет. По прошествию 7 часов работы появилась и при снятой крышки.
Куда смотреть? С чего начинать? Всем заранее спасибо.
Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
Владимир 020
- Мой котел: Baxi Luna 3
С циркуляцией проблема, либо с теплосъёмом.
Трёхходовой клапан и его мотор. Либо забит вторичный теплообменник. Ну или датчики могут врать.
С мотором на ГВС просто. Просто откиньте его от картриджа. Картридж должен встать в положение ГВС. Если проблема ушла - мотор неадекватно работает или не работает вовсе.
Картридж выкрутить (это если Луна двухконтурная) отмыть с мылом, посмотреть насколько адекватно там всё ходит. Сёдла в гидравлической группе тоже не мешает почистить.
Теплообменник снять. Прокипятить в уксусной или лимонной кислоте, потом промыть по обоим контурам в обе стороны, чтобы вся дрянь вышла.
Владимир 020
Всем добра. Может кому пригодится: замена датчика, тот что "температуры воды NTC накладной" решило проблему.
