Линейно-интерактивный ИБП и Baxi Luna
rdiamond
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Подскажите пожалуйста, как Луна себя ведет с линейными ИБП? При переходе на ИБП котел перезагружается?
В частности интересна модель Hiden Control HPS20-1012N. Может кто имел дело в такой связке
viktor1978
Я подключал ибп turbosky pt3kl он норм работал с котлом , переключении без задержек
Shisha
- Мой котел: Baxi LUNA3 COMFORT 1.240Fi
не буду плодить темы по схожему вопросу (надеюсь, ТС не обидится)
имею связку Baxi LUNA3 COMFORT 1.240Fi и ИБП Sven pro 650
газ только дали и я сразу решил протестить
отключаю ИБП от сети - котел работает от ИБП как и работал, но начинает издавать прям неприятный гул как хорошенький такой трансформатор!
что это, кто знает?
что это, кто знает?
Я знаю, скорее всего.
Данный ИБП предназначен для компьютерных блоков питания.
Вот из инструкции:
На борту котла стоят как минимум 2 асинхронных двигателя. Насос и вентилятор. Которым по определению нужна чистая синусоида. Вот они и начинают греметь.
Убирайте-ка вы этот ИБП подальше от котла. Не для котла он. Насосы с вентиляторами нынче дорогие. Долго они на вашей батарейке не проживут.
Нормальные котловые ИБП дороже 30 тыр. Плюс аккумуляторы. Выводы сами делайте.
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Вот вам на всякий случай рекомендации производителя.
Вот из инструкции:
Другими словами - меандр.Форма выходного напряжения: Ступенчатая аппроксимация синусоиды с ШИМ при работе от батареи
Shisha
понял, спасибо!
а если между этим ИБП и котлом поставить Инверторный стабилизатор Baxi (Baxi) для котельного оборудования Baxi Energy 400 (ST40001)?
По идее должно помочь. У Energy на выходе синусоида. Если есть у друзей/соседей "на погонять" - можно попробовать.
Shisha
не-а, не вышло
при питании от ИБП без сети Baxi Energy 400 "сходит с ума" - мигает красный аварийный диод.
котел уже так не гудит как трансформатор, но и не работает нормально - что-то щелкает туда-сюда и всё, запускаться не запускается.
и да! сильно удивился, что стабилизатору зачем-то важно знать и отслеживать, где L и N в розетке!
не понимаю...сеть переменного тока, оборудованию должно быть пофиг на это...
мне еще газовщик при пуске котла говорил про это, но я как-то скептически воспринял такую информацию..."цену набивает себе", - подумал я.
когда он ушел, я ради интереса переворачивал вилку в розетке - котлу совершенно все равно на это. как работал так и работает.
В браузере поисковику задай вопрос, он тебе быстро правильных и доходчивых ответов накидает.Shisha писал(а): 27 окт 2026, 19:29не понимаю...сеть переменного тока, оборудованию должно быть пофиг на это...
А не зря на стабилизаторе в розетке указано где ноль должен быть. Там же "N" написано.
Объясняю.
Фаза идёт через инверторную обвязку.
А ноль идёт напрямую. Как пришёл с кабеля, так и зашёл в розетку.
Поэтому полярность нужно соблюдать.
Нет такой индикации. Он может гореть, но никогда не мигать .
Что у вас на выходе из ИБП? 230 и ноль или два раза по 110?
А, Вспомнил. Линейка для компьютера. Замерьте что на выходе из бесперебойника идёт. В смысле на клеммах по отношению к защитному (земле).
Shisha
на розетке стаба ничего не указано, указано в его паспорте, который никто не читает)Bahus писал(а): 28 окт 2026, 09:11 А не зря на стабилизаторе в розетке указано где ноль должен быть. Там же "N" написано.
может и просто горела, не знаю...я его долго так не мучил, поэтому запомнил как запомнил
0 и фаза 230
и да, еще раз проверил и повторяю: котлу плевать, как воткнута вилка - он работает и так, и сяк!
Неправда. Специально сейчас сходил посмотрел. И Инстаб и Энерджи. Под правым отверстием розетки чёткая N выбита.
Другое дело что его самого правильно нужно в розетку воткнуть.
Котлы фазонезависимые. Но если он не работает от ИБП, то, видимо, что-то ему не нравится, верно?
Shisha
давненько меня не обвиняли в таком...на розетке ничего нет! самому пришлось подписатьBahus писал(а): 29 окт 2026, 07:39 Неправда. Специально сейчас сходил посмотрел. И Инстаб и Энерджи. Под правым отверстием розетки чёткая N выбита.
он сам сигнализирует желтым диодом "сеть не в норме", если неправильно воткнуть
верно.Bahus писал(а): 29 окт 2026, 07:39 Но если он не работает от ИБП, то, видимо, что-то ему не нравится, верно?
но что именно, я так и не понял
только если "ступенчатая" синусоида его смущает
Занятно. Сколько уже продали - ни разу без буквы не попалось.Shisha писал(а): 29 окт 2026, 08:24 давненько меня не обвиняли в таком...на розетке ничего нет! самому пришлось подписать
