Добрый день! Котел baxi main 5 24 f, код 710775004, сер. №172912298. Планирую промыть теплообменник от накипи. Вода в доме жёсткая, накипь в чайнике образуется часто, известковая.
Не подскажете, несколько вопросов?
1. Можно ли промывать контуры отопления и ГВС не снимая теплообменник и не разбирая котел путем подключения к входам /выходам снизу котла (под 4 вентилями снизу есть возможность подключения)?
2. Не повредятся ли при этом насос котла и резиновые уплотнительные соединения, теплообменник?
3. Можно ли промывать лимонной кислотой? Если нет что можете порекомендовать?
Промывка котла baxi main 5 24 f
Александр2025
Купи новый теплообменник (там ценник 8000р), установи, а потом со снятым делай всё что сумеешь придумать. Это оптимальный вариант, имхо.
Александр2025
Необходимость в покупке нового теплообменника сейчас отсутствует. Котел использовался 1 год, сейчас работает отлично, теплообменник сейчас не забился. Если так можно делать планирую 1 раз в год в качестве профилакти промывать его от накипи не допуская забивания с помощью бустера для промывки подключаа его снизу котла без его разборки.
В целом ничего критичного не вижу. На ГВС только датчик протока пластиковый, на отоплении улитка насоса. Как прокладки к кислоте отнесутся - непонятно.
На промывке отопления байпас, возможно, будет мешаться.
Александр2025
В качестве промывочной жидкости лимонная кислота нормально или порекомендуете какую-то специализированную жидкость?
Мы промывкой не занимаемся. Поэтому с влиянием химии на различные материалы в котле не знаком.
Александр2025
