Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
Bloy911
Мой котел: Baxi luna platinum+ 1.24
Сообщение Bloy911 »
Всем привет!
Прошу помощи, пропустил я информацию о том что данный котел не поддерживает простой и понятный openterm. Этот котел имеет плату сименс и управляется протоколом BSB.
Вроде как Zont заявляет что они поддерживают этот протокол для удаленного управления.
Купил поставил - не работает, поддержка тоже ничего не говорит типа это у вас с котлом что то.
Может есть люди кто ставил или знает как настроить?
Что делал:
1. Zont в М2 на контактах 2-3.
2. В котле в инженерном меню в разделе оператор использовать как стоит комнатный 1.
3. В комнатный 1 температуры все выставлены, режим комфорт.
Получаем ошибку Е84 - два устройства на одной шине BSB.
По рекомендации зонта выставил в разделе оператор комнатный 2 - тогда ошибки нет, но и в зонт тоже нет данных от котла.
Хелп... 4 день пляшу у этого котла((( а система отопления у меня через home assistant вся и получается, что я без отопления (((
Для полноты картины неплохо было бы указать модель Зонта.
Bloy911
Сообщение Bloy911 »
Bloy911 писал(а): 17 авг 2025, 13:21модель Зонта
H1new
Alexey33
Мой котел: Baxi LUNA Platinum+ 1.32GA
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Alexey33 »
Bloy911, решили проблему?
