Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
Михряй
Мой котел: Luna 3 Comfort 310Fi
Сообщение Михряй »
Такое впечатление, что не видит проток воды на контуре ГВС - открываю кран, на дисплее не появляются капельки под значком крана. Но иногда вдруг могут и появиться и контур может запуститься (изредка). Просматриваю параметры работы - при открытом кране горячей воды показывает давление в контуре ГВС =0, но давление на входе хорошее, также показывает нулевой проток воды.
Посоветуйте, с чего начать?
Сначала думал, что проблема в приводе трехходового клапана - заменил его, но ничего не изменилось.
Михряй писал(а): 28 авг 2025, 21:18показывает давление в контуре ГВС =0,
:facepalm: Это что за параметр в котле, показывающий давление ГВС? Поподробнее, пожалуйста.
Михряй
Сообщение Михряй »
Сорри, был невнимателен - это давление воды в системе отопления (P BAR).
Напор воды на выходе из системы ГВС (F L/M )нулевой при открытии крана горячей воды.
Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:
Изредка вдруг может увидеть проток, появляются показания и контур ГВС запускается.
Михряй писал(а): 29 авг 2025, 09:02(F L/M )нулевой при открытии крана горячей воды.
И-и-и? Какой из этого можно сделать вывод? Что-то с датчиком, правильно? Сам сумеешь разобрать, вынуть почистить сеточку, датчик и всё собрать не поломав?
Либо Датчик Холла (или его проводка), либо сама турбинка. Как проверить датчик - есть в семинарке (Аптечка здесь). Нужно магнитом в кольцо погонять, при этом смотреть на
Михряй писал(а): 29 авг 2025, 09:02 воды на выходе из системы ГВС (F L/M )
Если отклик будет - достаём картридж датчика - чистим сеточку и крыльчатку. Проверяем чтобы не клинила.
Да. Удостовериться что датчик Холла правильно сел.
Михряй
Сообщение Михряй »
Спасибо! Я понял как действовать)
