LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
olemal
Мой котел: LUNA3 COMFORT 1.240 Fi
Сообщение olemal »
LUNA3 COMFORT 1.240Fi + UBC 100 - выдает ошибку E25, но только при совместной работе на отопление-подогрев воды - раз в сутки. Если отключить подогрев воды - отопление работает без проблем. Как и наоборот.
Съемная панель управления - в другом помещении, режим AMBON - 1, MODUL - 1.
Могут ли какие то настройки влиять?
Может ли вылетать в E25 после включения на отопления сразу после подогрева воды (горячий теплоноситель на обратке)?
Или нужно смотреть трехходовый?
olemal писал(а): 15 сен 2025, 06:29Могут ли какие то настройки влиять?
Нет
olemal писал(а): 15 сен 2025, 06:29Или нужно смотреть трехходовый?
Да.
