Проводной пульт управления не работает
Зульф
Уважаемый представитель Baxi - подскажите, перестал подавать любые признаки пульт управления котлом Baxi Luna comfort - сам котел работает на обогрев воды но не на отопление. На дисплее нет ничего, никаких символов. Случилось после отключения электричества в поселке.
Похоже карачун ему пришёл.
Проверьте проводку от панели до клеммника. И от клеммника до платы.
Если норм, попробуйте вместо панели перемычку в клеммник присадить. По крайней мере на отопление должен будет включиться. Если не поможет - тогда не панель, а плата. К сожалению....
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Есть смысл пободаться с энергетиками. Шансы малые, но есть. Особенно если будут свидетели отключения питания. А может у кого из соседей тоже что-то погорело. Тогда коллективный подать можно. Будет лучше.
