Отключения бойлера косвенного нагрева.
SergeiSergei
Мой котел: Baxi Slim 30
Сообщение SergeiSergei »
Здравствуйте.
Имеется система из котла Baxi Slim 1.300 IN и бойлера косвенного нагрева GEFFEN на 200 литров.
Вопрос такой - при установки котла на зимний режим и рычага нагревания бойлера на котле вверх (положение на 12 часов), котел продолжает греть бойлер до 40-45 градусов. Это нормально, или при положении рычага вверх бойлер вообще не должен греться ? Дом уходит на зимовку, мне в идеале нужно только отопление без ГВС. Можно ли сделать, чтобы бойлер совсем не грелся.
В сервисном центре сказали что при выключенном рычаге ГВС котел все равно греет бойлер до 30-40 градусов. Соответствует ли это действительности, и почему тогда у меня бойлер до 45, почти до 50 градусов греет бойлер?
Перемычку снимите с 5-6. Тогда ГВС железно в игнор должен уйти.
SergeiSergei
Спасибо за ответ. Со снятой перемычкой он совсем в игнор уйдет? Даже при повороте рычага управления бойлера на котле греть бойлер не будет?
С завода котлы без перемычки выходят. То есть работают только на отопление.
