Какие выставить настройки?
ДмитрийХ
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение ДмитрийХ »
Здравствуйте, стоят заводские настройки, дом(120кв-теплый пол+баня 50кв через теплотрассу). Температура в котле задана 55°-батареи ледяные, котел часто включается(каждые 2-3минуты), далее нагревает до 58°-на дисплее(работает20секунд) и отключается. Потом температура на дисплее быстро падает до 29° так держится и все по кругу. Циркуляционные насосы установлены, воздуха в системе нет, давление 2атм. В прошлом году не был подключен теплый пол, 55° ставили в морозы-все было отлично. Сейчас котел так быстро включается-выключается, как будто не прогревает всю систему. Помогите правильно выставить настройки, спасибо всем кто откликнется!!!
ДмитрийХ писал(а): 12 окт 2025, 11:10Помогите правильно выставить настройки,
Не котел надо настраивать, а систему отопления смотреть.
А вот вы закройте краны перед коллектором ТП, то есть по сути верните старую конфигурацию. Там и ясно станет - изменения виноваты или в старом контуре что-то произошло. Оттуда и плясать.
А котёл ни причём. Отрабатывает как может
