Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
idrozd
Мой котел: BAXI Eco Nova 24f, BAXI Ampera+ 6кВт
Сообщение idrozd »
Вой_газового_котла_BAXI-2m-3.mp4
Всем привет.
Котел BAXI ECO NOVA 1.24F, изготовлен 10.2023, настроен на работу от сжиженного газа, только отопление (ГВ не используется).
В какой-то момент возникла проблема - при включении котла после долгого простоя (котел холодный)
некоторое время котел работает штатно, горелка работает нормально, вытяжка работает, идет нагрев ТН,
но потом на некоторое время появляется гул, который через некоторое время пропадает и более не появляется в процессе работы.
Если котел выключить надолго (он полностью остывает) - то повторно включение в работу - все повторяется.
Что за гул слышно в приложенном файле.
Котел управляется Zоnt H1000+, в контуре управления все нормально - режимы и пр.
Что это за гул?
Что проверить?
Как побороть малой кровью?
Спасибо за любые советы и информацию.
idrozd писал(а): 21 окт 2025, 07:26Что проверить?
Давление газа перед котлом, давление на форсунках (регулировку газового клапана, если её вообще делали).
