Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
Кристина111
Мой котел: Baxi eco 4
Сообщение Кристина111 »
Здравствуйте!
Возникла проблема, при отключении электричества падает давление на котле, он переходит в ошибку и начинает моргать, не работая. Также заметили, что при работе котла на нагрев воды, также давление начинает падать - после отключения нагрева воды, возвращается обратно. Без отключения электричества и без нагрева воды давление держится. В чем может быть проблема?
ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА baxi eco 4 24f
А какое давление в холодной СО?
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Кристина111 писал(а): 23 окт 2025, 14:04 Здравствуйте!
Бак расширительный давно в котле проверяли?
Кристина111
Бак вообще не проверяли, если честно, или крайне давно...
Кристина111
Starik, а где это проверить?
Изначально общее давление было 1.5, далее, когда пользовались горячей водой почти до нуля упало. Отключили горячую воду, обратно до 1.5 вернулось
Уехали с дачи, было 1.5, отключили электричество - смотрю по камере, мигает экран с ошибкой, а температура падает, котел ее работает из за отсутствия давления
Пусть котёл догреет до установленной и погасит горелку.
Засеките давление. Можно стираемым фломастером.
Переведите котёл в OFF. Дождитесь когда теплоноситель остынет до комнатной. Сверьте показания манометра.
Да. Можно и не делать. И так понятно, что бак спущен
