Baxi luna in plus, подключение по цифровому каналу
Valentin73653
Мой котел: Baxi luna in plus 1.24
Сообщение Valentin73653 »
Приобретен котел Baxi luna in plus, для загородного дома , соответственно для осуществления удаленного контроля и управления выбран модуль "котел ок 4.0 премиум" от компании ИПРО. Но ! На сайте ипро отсутствует схема подключения к данному котлу по цифровой шине, при этом есть схемы к другим котлам Baxi.
Инструкцию к котлу перечитал несколько раз и не нашел где в котле разъем опен терм. Обратился в техподдержку ипро, получил ответ, что на этом котле они не пробовали свое оборудование. Поэтому вопросы:
1. Как подключить?
2. В каких котлах Baxi установлена такая же плата, либо, Baxi луна ин плюс с каким котлом Baxi аналогичен?
Valentin73653
Вот что нашел на просторах интернета.
Valentin73653
правильно?
Совершенно верно. Luna in+ это по сути та же Luna Duo-tec E. И платы у них одинаковые стоят.
Раздел 11 инструкции на котёл. Колодка М2, контакты 1-2.
Valentin73653
Спасибо!!! :hi:
