К котлу baxi ecofour подключен baxi connect+ через opentherm.
Если отключается интернет, то невозможно управлять котлом, даже находясь с ним рядом. Панель на котле не реагирует. Если выдернуть провод OpenTherm из контроллера и перегрузить котёл, панель котла реагирует, но котел не запускается. Наверно потому что снята перемычка термостат в котле.
Вопрос: как быстро перейти на локальное управление котлом в таком случае?
ЗЫЖ Знаю что в baxi connect+ есть локальное управление находясь в одной подсети, но это надо мне находится рядом с телефоном, а если дома одна жена, то это вариант.
временно отключить baxi connect+
Denn
- Мой котел: Baxi eco four 1.24
Обычный тумблер на проводе легко решает эту "проблему", т.е.: там выдернул, тут переключил.
Обычный переключатель. Прокидывает либо в сторону коннекта, либо назад на колодку. И можно с перемычкой на М1 не заморачиваться.
lexusavto
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Не скажу насчет Baxi Connect, но в zont есть управление по звонку gsm (тональный набор), в условиях отключения интернета я вспомнил и начал пользоваться этим вариантом, заранее настроены режимы по температуре воздуха 20, 22 и 24, между ними переключаюсь при необходимости.
Не все сим-ку пихают, если Wifi местный наличествует.
Da4nik
здравствуйте, подскажите пожалуйста. Это выключатель надо на перемычку поставить и замыкать/размыкать? На самом Baxi Коннект вроде тоже есть переключатель, чтобы управление обратно котлу отдавать. Или это в части настроек, а не кнопок?Bahus писал(а): 19 ноя 2025, 06:59 Обычный переключатель. Прокидывает либо в сторону коннекта, либо назад на колодку. И можно с перемычкой на М1 не заморачиваться
Da4nik
Или это переключатель, который будет рвать ОТ и соединять М1 и наоборот соединять ОТ и рвать М1? В таком случае есть разница, какой провод от Коннекта рвать,
SergXXL
- Мой котел: Eco Life 1.24F
Мне кажется вопрос темы решается просто. Отключаем Connect+ от питания, перезагружаем котел (тоже выкл/вкл) и вуаля...котел управляется вручную. Я это проделал позавчера т.к. надо было установить ограничение температуры теплоносителя (F6-001).
Da4nik
Но перемычка же убрана в котле. Я пробовал на Коннекте передвигать ползунок , который вроде должен отдавать управление котлу, но на кнопки изменения температуры котел не реагировал. Вот и хотел уточнить, какой переключатель поставить.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Bahus, поясните пожалуйста на рабоче-крестьянском , как организовать этот переключатель правильно.
Выключатель обычный. На одном из проводов коннекта. Но я, действительно забыл про отсутствующую перемычку М1.
Тогда нужно два выключателя.
Короче, смысл простой. Нужно разомкнуть Коннект и, одновременно, замкнуть контакты на М1.
Котёл при этом перезагружать придётся, после этого
