Ошибка E00 через каждые 12 часов
Arsen05
Мой котел: eco home 24f
Сообщение Arsen05 »
Котел baxi eco home 24f.
Высвечивается ошибка E00, котел отключается и сразу же включается. Происходит это каждые 12 часов.
Условно, если отключу котел в 11 утра, то в 23:00 выйдет ошибка и перезагрузка и на следующий день ровно в 11:00. И так постоянно.
Если котел работает на ГВС в момент, когда должна выйти ошибка, ошибка не приходит. Как только закрываю кран горячей воды, котел уходит в ошибку сразу же. Например, знаю, что ошибка выйдет в 06:40, в это время открываю горячую воду и выключаю в 06:43, ошибка всплывет в 06:43 сразу после закрытия крана.
Мастер поменял плату, но это не помогло. Приложил видео.
Опасаюсь ошибиться, но вроде бы в каких-то моделях было программно назначено проводить самодиагностику через каждые 12 часов, было и через 24.
Да, я думаю это из той оперы. Не обращайте внимания, тем более ГВС не прерывает и вмешательства не требует. Просто самодиагностика и сброс накопленных внутренних ошибок.
