Может ли котел работать только в режиме отопления
Александр Палыч
Мой котел: Baxi eco life 24f
Сообщение Александр Палыч »
Здравствуйте, у нас Baxi eco life 24f. К нему на данный момент подключено только отопление. Можно ли просто на отопление этот котел включить? Не будет ли перегрева контура водоснабжения, если внутри нет воды. Я не нашел настройки, где его можно полностью отключить, только на минимальную температуру поставил.
Александр Палыч писал(а): 27 ноя 2025, 15:21Не будет ли перегрева контура водоснабжения, если внутри нет воды.
Пока датчик протока "не увидит воду", котел на ГВС не включится. ;)
Нет необходимости искать настройки, котел "не дурак", на сухую работать не станет. :)
Вернуться в «Другие вопросы»
