Baxi AMPERA Plus 12 интеграция с умным домом Tuya Zigbee
Cadabrum
Сообщение Cadabrum »
Имеется котёл Baxi AMPERA Plus 12
Хочу интегрировать его в общую экосистему Tuya/Zigbee, как искать совместимые контроллеры? На алике десятки моделей, как выбрать совместимый? На форуме кроме прикреплённой темы с опенсорсной железкой и вопроса про AVATTO Tuya ничего не ищется актуального.
Я правильно понимаю, что без поддержки opentherm нормально управлять котлом не получится, либо включить, либо выключить?
Ампера поддерживает только OpenTherm по цифре. Других вариантов нет (если по цифре).
Cadabrum
Поковырял интернеты пару вечеров, появился такой план: tuya идет нафиг. Ну как идет, скорее отходит на второй план. Чтобы не зависеть от китайской облачной инфраструктуры, поднимаем опенсорсный home assistant. У него есть поддержка девайсов от tuya, можно настроить интеграцию если уже что-то куплено.
Для него нужна железка (RaspberryPi у меня валяется без дела) и Zigbee гейтвей, который ассистантом дружит. Заказал на алике SONOFF ZB Dongle-E. В итоге железка каким-то образом будет торчать в Интернете (через белый IP у провайдера или через сервис KeenDNS), управляться с мобилки, тут все хорошо. Остался вопрос, как к системе подключить котел.
Из готовых решений, гуглится... А примерно один вариант. Самопальный SmartTherm, но с поддержкой и каким-никаким комьюнити, и как будто бы всё? Может у китайцев что-то есть? BaxiConnect интеграцию не поддерживает и уже стоит каких-то вообще конских денег.
Буду добавлять варианты, которые удалось найти:
SmartTherm
НЕВОТОН
MyHeat
Последний раз редактировалось Cadabrum 03 дек 2025, 06:27, всего редактировалось 3 раза.
Cossack
Мой котел: Ampera Plus 12
Сообщение Cossack »
Я подключил свой Ampera Plus к НА через собранный на макетке контроллер с Wemos D1 mini (дофига у меня с давних пор) с ОТ адаптером и парой реле (одно для управления насосом тёплого пола, второе- на всякий случай). Прошивку делал в ESPhome. Работает. Допиливаю. Хороший вариант от уважаемого LazyDev (огромное спасибо за проделанную работу) viewtopic.php?t=9256, отлично интегрируется в HA, много информации на форуме. Насчёт Raspberry pi и HA. Начининал тоже с Rpi 3B, столкнулся в проблемой нехватки памяти при компиляции проектов на ESPHome, собрал сервер на валявшейся без дела материнке с атомом на борту. Так и работает.
