Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
Nikolaev.ON
Мой котел: Baxi AMPERA PLUS 12
Сообщение Nikolaev.ON »
Добрый день
В документации пишется, что Baxi AMPERA PLUS 12 для трёх фаз 380В. Но у меня в доме три фазы 220В/15 квт.
Прошу уточнить кто знает, можно ли подключить котёл Baxi AMPERA PLUS 12 к трёхфазной сети 220В ?, т.е. не одной фазой а тремя сразу ?
Трехфазное 220В (схема треугольника, а не фазное 127В) использовалось и до сих пор используется на собственных нуждах крупных подстанций выпуска до 1960 года.
Плюсы схемы - безопасность сети для человека при однофазных КЗ на человека и на землю.
В бытовой сфере до 1960-х годов использовалось напряжение на американский манер трезфазные "звезда-звезда" 192/110В опять же по соображениям отсутствия кабелей с требуемой изоляцией.
А почему не хочешь подключить как однофазный?
Nikolaev.ON писал(а): 15 дек 2025, 11:30В документации пишется, что Baxi AMPERA PLUS 12 для трёх фаз 380В.
Не точная цитата из инструкции, там немного иначе:
Основные требования
• котел работает в трехфазных сетях переменного тока 380 В с частотой 50 Гц.
Номинальное напряжение между нулем и каждой фазой 220 В ±10% (в соответствии с ГОСТ
322144) от 200 В до 240 В;
• котлы BAXI AMPERA Plus от 6 до 9 кВт можно использовать для работы в трехфазной 380 В и
однофазной 220 В сетях переменного тока частотой 50 Гц;
• котел должен подключаться к сети с глухозаземленной нейтралью. При его отсутствии
нормальная работа не гарантируется;
Выше указана особенность трехфазной звезды 220в - безопасность. Т.е. можно просто вилку в розетку, лишь бы проводка выдержала, правда тогда будет сильный перекос по фазам.
Лучше своих электриков побеспокой, надежнее будет, на мой взгляд.
Cossack
Мой котел: Ampera Plus 12
Сообщение Cossack »
Nikolaev.ON писал(а): 15 дек 2025, 11:30 Добрый день
Трёхфазной сети 220В у нас нет, есть 3ф 380В (или 0,4кВ). А вот напряжение в трёхфазной сети есть фазное (между любой из фаз и нейтралью, = 220 В) и линейное (220В*1,732 = 380В). Если нет понимания этих вещей- лучше обратиться для подключения к профессионалам.
Естественно, такую мощную нагрузку крайне желательно подключать на все три фазы (естественно, с нейтралью!) Схема подключения в мануале есть. Если честно, я не помню, производитель допускает подключение 12 кВт котла к однофазной сети? Это почти 55А нагрузка! По-моему, на одну фазу максимум 9 кВт.
Nikolaev.ON
Я всё понял всем спасибо!!! :)
