Ecolife 31F
Pleasepeas
- Мой котел: Ecolife 31F
Ecolife 31F
Здравствуйте
Установлен двухконтурной котел Baxi Ecolife 31F и ZONT к нему.
Подскажите как сделать чтобы котел постоянно поддерживал установленную температуру воду в контуре отопления? Т.е., чтобы батареи всегда были теплые. Сейчас же котел работает от датчика температуры в помещении т.е нагревает воду в батареях только тогда когда температура в помещении падает нижи заданной.
Ecolife 31F
Это будет не легко... необходимо изучить инструкцию к ZONT, там сказано как включить работу по теплоносителю.Pleasepeas писал(а): 03 янв 2026, 17:43Установлен двухконтурной котел Baxi Ecolife 31F и ZONT к нему
ikn2
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Ecolife 31F
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но если установить работу по теплоносителю, котел будет гораздо чаще включаться, чем при управлении по воздуху.Starik писал(а): 03 янв 2026, 18:15 Это будет не легко... необходимо изучить инструкцию к ZONT, там сказано как включить работу по теплоносителю.
Ecolife 31F
Поправляю.ikn2 писал(а): 04 янв 2026, 07:45если установить работу по теплоносителю, котел будет гораздо чаще включаться,
Котел всегда работает одинаково, хоть по воздуху, хоть по воде. Основное отличие: по воздуху котел перестает включаться, когда назначенная температура достигнута (контакты разомкнулись физически или электронно). С этого момента котел не включается до тех пор, пока всё не остынет.
ikn2
Ecolife 31F
Согласен, вместе с тем, при регулировке температуры по воздуху, теплоноситель греется до 65 градусов, например, а когда мы регулируем по теплоносителю, он греется существенно меньше, например до 40. Следовательно, нагревает помещение хуже, а значит включается чаще. Разве нет?Starik писал(а): 04 янв 2026, 12:31 Поправляю.
Ecolife 31F
Нет, конечно.
Теплоноситель греется до температуры, которую котлу задали кнопками физическими или дистанционными. Если дистанционно накручено одно, а физически другое, то после отключения дистанционного устройства котел вернется к предыдущим значениям. Если в двух словах: что наклацал, то и будет поддерживаться.
Если ты ведешь разговор о какой-то конкретной модели котла, то хотя бы профиль свой заполни, чтобы было понятно, что ты топчишь за Луну, к примеру.
ikn2
Ecolife 31F
Заполнил. Но я веду разговор не о конкретной модели котла, а больше о физике процесса. Если котел греет теплоноситель до больших значений, то нагреть воздух в помещении ему проще, а включаться нужно реже.Starik писал(а): 05 янв 2026, 06:23 Если ты ведешь разговор о какой-то конкретной модели котла, то хотя бы профиль свой заполни, чтобы было понятно, что ты топчишь за Луну, к примеру.
Ecolife 31F
Физика не в котле, а в СО, в её способности поедать то, что котел готовит. А при помощи чего СО поедает?ikn2 писал(а): 06 янв 2026, 04:18Но я веду разговор не о конкретной модели котла, а больше о физике процесса.
ikn2
Ecolife 31F
А то, что котел тут не главный, а батареи и т.д..
Сворачиваем теорию, это "беседа в никуда и ни о чем", имхо.
ikn2
Ecolife 31F
Никто и не говорил про "проще". Я говорил, что при регулировании по температуре теплоносителя, котел будет включаться чаще.Starik писал(а): 06 янв 2026, 15:06 Котел работает по запросу на тепло не напрягаясь, ему не может быть проще или сложнее.
Ecolife 31F
Котёл ВСЕГДА работает по температуре теплоносителя. У него нет других вариантов. Опорный датчик - температурный на подаче.
Вам же об этом писали. Сколько зададите - столько и будет держать.
