Всем привет. Такая проблема, как оказалось, весьма редкая.
При включении водоразбора гвс(включаю 2 смесителя из 6 на всю катушку только горячую воду) датчик температуры в косвеннике показывает заданную C° без изменений в течении минут 10(даже на градус не падает). Потом как С ° падает на 1С°,котел включает подогрев ГВС.НО, н
а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С°) и из крана льется еле теплая вода. Датчик темп от бойлера к котлу менял -проблема сохранилась. Ванну хватает налить наполовину и потом ждешь пока бойлер с 25 до 55(60) нагреет минут 20-30.
Простым языком температура которую датчик передает в котел держится держится долго и в момент включения наполнения бойлера рушится вниз на 20-30 градусов сразу., хотя в момент включения нагрева изменение на табло всего 1 градус.
P. S извиняюсь за много букв.
Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
Kadavercian
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Это свежесобранное? Или давно в работе, а проблема только сейчас образовалась?
БКН чего за производитель? Свой термометр на нём есть? Если есть, то что там в эти эпизоды происходит?
Xrust
На панели как наблюдаете температуру в бойлере? Какой параметр ?Kadavercian писал(а): 03 фев 2026, 12:12 а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С
Kadavercian
Свежесобранное(собрали в сентябре 2025г,ГВС начали пользоваться активно месяц назад-еще не переехали в дом). Бкн Stout 200л.Термометр есть и совпадает с показаниями на котле.Bahus писал(а): 03 фев 2026, 12:50 Это свежесобранное? Или давно в работе, а проблема только сейчас образовалась?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Показатель HW 0).55 с° стоит. Термодатчик не врет. Тестировали даже стаканом снега и горячей воды.Xrust писал(а): 03 фев 2026, 12:54На панели как наблюдаете температуру в бойлере? Какой параметр ?Kadavercian писал(а): 03 фев 2026, 12:12 а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С
То есть такое поведение сразу после монтажа, получается?Kadavercian писал(а): 03 фев 2026, 13:54 Свежесобранное(собрали в сентябре 2025г,ГВС начали пользоваться активно месяц назад-еще не переехали в дом)
Что-то мне кажется это не в сторону котла копать нужно. Не, для проформы можно пробежаться по F-параметрам и параметрам панели и сравнить их с заводскими.
Но, что-то мне кажется тут какой-то косяк в обвязке бойлера.
Вход и выход (ХВС и ГВС) местами перепутали, наверное.
Kadavercian
Проверили несколько раз. Даже сняли фланец с бойлера для исключения брака с трубками внутри. Единственное что нашли-котел долго набирает максимум (85С°) для нагрева бкн и начинает громко выть на этой температуре. Может еще вариант с большим давлением хвс на вводе в дом(4атм) и сильнее холодит бойлер из-за этого.Bahus писал(а): 04 фев 2026, 06:21То есть такое поведение сразу после монтажа, получается?Kadavercian писал(а): 03 фев 2026, 13:54 Свежесобранное(собрали в сентябре 2025г,ГВС начали пользоваться активно месяц назад-еще не переехали в дом)
