Всем доброго дня!
Неделю назад в котле появился неприятный стук (треск) , крышку вскрывал, экран снял- треск идёт как будто от насоса ,как будто внутри от вибрации ударяется что то друг об друга, и сам насос горячий,
подскажите пожалуйста, в чем может проблема и чем грозит для котла работа в таком режиме ??
Треск(стук) в котле Baxi Eco Nova
Ainur0707
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 f
Насос при работе отопления и должен быть горячим. А вот греметь не должен абсолютно.
Ainur0707
тут не то что гремит , щелчки периодически повторяются, как будто трётся что то друг об другаBahus писал(а): 03 фев 2026, 12:46 Насос при работе отопления и должен быть горячим. А вот греметь не должен абсолютно.
