Здравствуйте. Имеется котел baxi Platinum 1.24
Как посмотреть, на какой мощности работает котел в данный момент времени?
текущая мощность котла baxi platinum
vkostromin
Газовый счетчик и секундомер, засекаешь время, смотришь на газовый счетчик... получаешь расход газа... открываешь инструкцию, отыскиваешь значения расхода газа.
Alexey33
- Мой котел: Baxi LUNA Platinum+ 1.32GA
Замерял минимальную мощность своего котла. Baxi LUNA Platinum+ 1.32GA.
Минимальный расход природного газа - 0,40куб.м/час.
Замеры проводились при температуре теплоносителя (вода) от 40/37°С до 60/56°С. В этих режимах расход 0,40-0,42куб.м/час.
Нагрузка - несколько радиаторов (пробная временная система).
На 60/56 котел не тактует, держит постоянную температуру +/- долгое время - час и более.
На 40/37 - за несколько минут повышает температуру подачи до 45 градусов и выключается.
По паспорту максимальный расход газа 3,49куб.м/час.
По паспорту максимальная потребляемая тепловая мощность - 33кВт.
Следовательно, мощность при таком расходе 0,40куб.м/час:
Мощность = (0,40/3,49)*33=3,78кВт. Это на 15% больше заявленной минимальной (3,3кВт).
Это в пределах нормы?
Вместо заявленной модуляции 1:10 результат - 1:8,7.
Alexey33
Расчёт весьма прост: Расход газа равен = куб.м. по счётчику / время. Где тут можно ошибиться? Для проверки - несколько коротких замеров, например, по 5-10 минут. Разница в них - минимальная = значит, замеры верные.
Кстати, есть идея проверить максимальную мощность. Тем же способом, по расходу газа. Если и максимальный расход газа будет превышен, то... Ну не счётчик же новый так врёт! Значит - дело в калорийности газа.
Только нагрузить СО придется не минимально, а максимально. Например, подача максимальнвя - 80°С, а нагрузка - мощный тепловентилятор. У меня уже врезан в систему 45кВт Греерс ВС2245 (на период стройки), минималку я проверял с его участием, но без включения вентилятора. А на максимальном режиме при 80/60°С и температуре входящего воздуха (в помещении) +10°С этот агрегат может выдавать 34кВт (по таблице). Плюс ещё три обычных радиатора есть - должно хватить, впритык.
Это сарказм был, если что (скорее всего, ты никогда лабораторные работы не делал). Зачем/для чего тебе это нужно? Понимаю, у тебя новый котел, новая игрушка... интересно первые пару месяцев, а потом привыкаешь.
Если собрался рекламацию производителю сочинять, то не думаю что она там кого-то заинтересует.
А так: ... тебе "шашечки" или ехать? Не мешай железу работать в допустимом для него диапазоне.
Alexey33
Да, про сарказм не уловил... Лабораторные работы были давненько. Вы всё правильно понимаете.Starik писал(а): 15 окт 2026, 08:52 Это сарказм был, если что (скорее всего, ты никогда лабораторные работы не делал). Зачем/для чего тебе это нужно? Понимаю, у тебя новый котел, новая игрушка... интересно первые пару месяцев, а потом привыкаешь.
Однако, мои изыскания котлу не мешают.
Косвенно ваши слова подтверждают мои догадки.
Почему то ранее мне подобные расхождения не попадались.
Так что ещё поиграюсь... С этим котлом есть где.
Не нужны догадки, всё предельно просто (лабораторные работы же...). Газовые клапаны котлов (всех без исключения) настраивались (калибровались) при четко установленном входящем давлении газа перед клапаном так, чтобы обеспечивать стабильную работу котла в оговоренном диапазоне колебаний давления в магистрали. Потом нужные значения положения регулировочных винтов отдавались производителям, которые на сборочной линии клапанов эти винты устанавливают в указанное положение.
Теперь вопрос: при каком именно давлении в газовой магистрали (подача в клапан) проводились испытания котлов?
Если тебе нужен идеал, покупай газоанализатор (и не только) для точной настройки клапана под текущее Российское давление в магистрали. Имей ввиду, что оно (давление) меняется по сезону. Комплект инструментов дорогой, очень дорогой и им надо уметь пользоваться.
С традиционным котлом вопрос настройки решается легко: прозрачная силиконовая трубочка нужного диаметра с водичкой внутри, сбоку линейка (U образный манометр). И регулируй хоть каждый день, пока не надоест (тебе или клапану...).
