Накачать воздух в расширительный
ecocity
Мой котел: baxi eco four 24
Сообщение ecocity »
Буду благодарен за совет. Котел Baxi eco four 24. Накачиваю воздух в расширительный бак. Закрыл подачу воды, подачу отопления и обратку. Открыл сливной клапан. Слил всю воду. Накачиваю автомобильным компрессором до 1 бар. по манометру на компрессоре. Открываю воду, запускаю котел, давление в расширительном есть, на котле сразу ошибка 10. Ошибка пропадает, если подпитать в красную зону. Но тогад начинает капать из сбросного. То делаю не так? Где искать еще и какую неисправность? Что проверить?
Сервис
Сообщение Сервис »
ecocity писал(а): 07 фев 2026, 16:31 Ошибка пропадает, если подпитать в красную зону.
Замена датчика давления.
Да, похоже на то. Скорее всего забился вход в датчик и продавливается с запозданием
