Резонирует и гудит на минимальной мощности.
Policond
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24
Сообщение Policond »
Здравствуйте коллеги!
Имеем Baxi Duo Nec Compact 24, новый. Работает на сжиженном газе.
Но мощности от 0 до 25% горение происходит с явным, гулом, к 30% прекращается. Это не вентиляторы, это явно слышно, когда подается газ. Гудит и резонирует.
Несколько раз делал калибровку, иногда исчезало, иногда появлялось. Регулировка СО2 от -5 до +5 эффекта не оказывает.
Газгольдер стоит отдельно, и как мне кажется тоже поёт на этой частоте)
В чем может быть проблема?
И калибровку проводить на полностью остывшем котле? А то на горячем он ее провести не может порой- по кругу бегает 00 - 48 - 100 %
Видео- около базовой температуры теплоносителя, включает минимальную мощность:
https://disk.yandex.ru/i/kalEIz9EOcmNZw
venrtproject
Мой котел: Baxi Luna DuoTec E 1.24
Сообщение venrtproject »
Policond писал(а): 04 мар 2026, 20:09 Здравствуйте коллеги!
Аналогично. https://youtube.com/shorts/YrQRJvuYYLY? ... QdJ_tCTYvg Это, по всей видимости, котлы - шляпа полная. Недоразумение какое-то.
