Отопление с приоритетом ГВС и термостатом
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как настроить корректную работу котла и бойлера косвенного нагрева.
- Baxi Ampera Plus
- Бойлер с термодатчиком к котлу
- Термостат комнатный с сухим контактом
Отопление работает, термостат отключает его, когда необходимо по температуре.
ГВС вообще не греет. Мигает кран, запрос на нагрев ГВС есть, но и тнрмостат мигает, т. к. в доме уже тепло и отопления не требуется больше.
Как заставить тнрмостат ограничивать лишь отопление, а не нагрев как таковой.
Спасибо.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Я так понимаю нужно выбрать правильную комбинацию этих настроек
liver писал(а): 10 мар 2026, 19:14ГВС вообще не греет.
Настройки в инструкции, инструкцию тут на форуме можно скачать.
liver
Сообщение liver »
Starik писал(а): 11 мар 2026, 05:34 Настройки в инструкции, инструкцию тут на форуме можно скачать.
Естественно я прочел инструкцию.
Возможно, я упускаю какую-то мелочь, какой-то параметр...
liver писал(а): 11 мар 2026, 06:23Возможно, я упускаю какую-то мелочь, какой-то параметр...
Скорее всего.
liver
Сообщение liver »
хотя бы намекните, в какую сторону копать?
почему термостат(сухой контакт) не дает греть ГВС?
Отправлено спустя 14 минут 45 секунд:
Возможно нужно выставлять такой вариант, но это не точно...
Термостат в принципе не должен влиять на работу ГВС.
Все вышеприцепленные скрины настроек относятся к работе отопления. Не нужно их трогать.
10.0 = 1. Но при подключении датчика он сам установится вроде.
Какая фактическая температура на дисплее? Какая задана?
Датчик ГВС из комплекта? Трёхход верно подключен?
liver
Сообщение liver »
Bahus писал(а): 11 мар 2026, 07:18 Термостат в принципе не должен влиять на работу ГВС.
а какой нужно указывать режим работы насоса? параметр 11
liver писал(а): 11 мар 2026, 06:48почему термостат(сухой контакт) не дает греть ГВС?
:shock: А с чего вдруг такое решение и виновник назначен мгновенно?
Может надо с настроек ГВС начинать, не?
В инструкции всё черным по русски напечатано.
liver
Сообщение liver »
Starik писал(а): 11 мар 2026, 07:26 А с чего вдруг такое решение и виновник назначен мгновенно?
кран мигает(запрос на ГВС есть)
термостат мигает(запрет нагреса есть)
ну и трехходовой не переключается и вода не греется...
Дополнил малость свой последний пост выше.
liver писал(а): 11 мар 2026, 07:23 а какой нужно указывать режим работы насоса? параметр 11
Да ну как-будто в инструкции всё есть:
Насос клапана в режиме «переключающий»
• режим активируется автоматически при подключении датчика температуры ГВС.
liver
Сообщение liver »
Bahus писал(а): 11 мар 2026, 07:18 Какая фактическая температура на дисплее? Какая задана?
20 градусов, установлена 60
датчик из комплекта, трехходомой подключен корректно, если убрать термостат из схемы, то подача бойлера становится теплой.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
пожалуй, сброшу настройки на дефолт, и укажу все заново...
Отправлено спустя 42 минуты 53 секунды:
мощность 0, нагрева нет...
запрос на ГВС есть, Термостат запрещает отопление, трехходовой переключается на ГВС, но нагрева нет.
это если режим для термостата 9.1=1
в мануале вроде так и написано отключение нагрева...
но вроде как на ГВС не должно влиять...
