Котел Baxi Mainfour 240F ошибка E01
mihmih
Сообщение mihmih »
Добрый день !
Около двух месяцев назад по нарастающей начала появляться проблема с ошибкой E01. Сейчас котел работает пару часов, после чего снова появляется данная ошибка. Притом что резет не всегда помогает, приходится скидывать крышку котла и регулировать зазор электрода, после чего пламя появляется. Иногда искра есть, все отрабатывает хорошо, но огонь не загорается, котел выдает ошибку. Подрегулируешь электрод - пламя загорается. Пробовал менять сам электрод, но результата данная замена тоже не дала, котел все так же уходит в ошибку.
Что можете посоветовать еще ? Не могу понять почему искра есть, а огня нет. Может что то с подачей газа ? Проверял давление на газовой плите - там все ок.
В общем буду рад любому совету где смотреть и что менять. Заранее спасибо !
mihmih писал(а): 31 мар 2026, 06:50Может что то с подачей газа ?
В точку!
Проверять динамическое давление перед газовым клапаном котла, для начала. Как всё это делается есть в инструкции, раздел 19 (форсунки не меняешь, горелку не снимаешь), все параметры там же в таблицах, G20.
Скорее газовый клапан кончился. Тут всё как всегда. Либо нечем зажигать, либо нечему гореть. Если искра стабильная, тогда нет газа. А это или клапан барахлит, или плата не даёт напряжение на его открытие.
mihmih
Сообщение mihmih »
Bahus писал(а): 31 мар 2026, 07:29 Скорее газовый клапан кончился. Тут всё как всегда. Либо нечем зажигать, либо нечему гореть. Если искра стабильная, тогда нет газа. А это или клапан барахлит, или плата не даёт напряжение на его открытие.
А как клапан проверить можно ?
Есть подозрения на плату, мы ее уже ремонтировали однажды.
В семинарской тетради всё есть. В Аптечке найти можно и скачать.
Не справитесь - звоните нам. Подошлём инженера. ;)
mihmih писал(а): 31 мар 2026, 11:58Есть подозрения на плату, мы ее уже ремонтировали однажды.
:facepalm: С этого и надо было начинать жаловаться. ;)
