Вторичный теплообменник baxi eco four 24 f
fluger
Мой котел: baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение fluger »
Добрый день, подскажите партнамбер для вторичного теплообменника baxi eco four 24 f. Еще лучше ссылку на Озоне )
На родном указан zilmet 17t2071006, но что то по нему не найти ничего. Сколько пластин должно быть? На родном написано 10Р
Спасибо.
Последний раз редактировалось fluger 02 апр 2026, 06:43, всего редактировалось 3 раза.
В зависимости от даты производства это или 5686660 или 711612600. Невзаимозаменяемые. Прокладки к ним тоже разные.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Если прокладки толстые, как шины в конструкторах Лего - первый артикул смотрите. Если обычные тороидальные тонкие - то второй.
fluger
Сообщение fluger »
На родном указано следущее
На родном чего угодно может быть написано. Это не маркировка Baxi.
Принципиальное значение в данном случае имеет межосевое расстояние штуцеров крепления теплообменника.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
5686660
711612600
fluger
Сообщение fluger »
Я так понял, что на котел baxi eco four 24 f после 2014 года ставится теплообменник 711612600
Да. Если серийник начинается с 15+, то не думая второй вариант.
Вернуться в «Подбор запчасти»
