Baxi fortage 24 нет горячего водоснабжения
Техник.А
- Мой котел: Baxi fortage 24
Здравствуйте уважаемые форумчане. Котёл Baxi fortage 24 нет горячего водоснабжения. При включении вода секунт 5 идет тёплая потом холодная.датчик протока (снимал дул крутиттся) и датчик хола поменял , новые купил. При включении горячей воды котёл не загораеться. Сервопривод на трёхходовой в выдвинутом состоянии . краник на экране горит постоянно не моргает. Отключал батареи оставлял на экране один краник. Подскажите где ещё покопать. Датчик хола на магнит реагирует на сигнальном белом проводе 4.7 вольта. Пневмодатчик работает отопление запускается
Fourtech может быть?
Отправлено спустя 21 минуту 46 секунд:
Так. По порядку:
1. Режим ГВС (краник на дисплее) должен быть включен.
2. Открывайте ГВС на смесителе. Заходим в инфопараметры. Смотрим значение А08.
3. Если п.2 по нулям - котёл не видит проток. Значит или датчик Холла, или турбинка. Если вы там уже копались - сначала проверьте подключен ли датчик Холла и целостность его проводки до платы. Затем проверьте правильно ли он установлен. Подавляющее большинство проблем, когда носик датчика не попадает в паз при установке. Были тут картинки, если найду тему - дам ссылку.
4. Если п.2 отличен от нуля и котёл разжёгся - копаем в сторону трёххода. Чтобы исключить электрическую проблему - сервомотор можно просто откинуть от картриджа. Тогда шток картриджа гарантированно в режим ГВС встанет (если не захряс, конечно).
5. А, ну, если меняли плату (или есть пытливые умы в доме) проверьте функциональный параметр F07. Там должно быть установлено 00. Если значение другое - меняйте на 00 и сохраняйте. Этот пункт, в принципе, можно номером 1 поставить. Тоже часто бывает.
По результатам пишите.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Вот мой обзор на гидрогруппу. Правда несколько ссылок картинок порушилось. Но про кончик датчика Холла там есть.
viewtopic.php?p=73432#p73432
И да, семинарская тетрадь для диагностики лежит на верхней полке форума в Аптечке. Пригодится.
Так. По порядку:
