Раздельный дымоход для котла с закрытой камерой сгорания в квартире
Маг_007
Мой котел: Baxi ECO NOVA 14F
Сообщение Маг_007 »
Добрых суток.
Однушка в многоквартирном жилом доме, без отопления и горячей воды, предполагается индивидуальный котёл отопления и ГВС. Рассматриваю к установке двухконтурный Baxi ECO NOVA 10/14F с закрытой камерой сгорания, но у таких дымоход - коаксиальный. В квартирах же простой дымоход (без LMS). Дом сдан и введён в эксплуатацию, но заселён мало. Жильцы выводят коаксиальный дымоход через оконный проём на фасад здания, что не разрешено:
6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
Либо это просчёт застройщика, либо предполагались напольные (?) с открытой камерой. Но тут маломощных нет... Настенные тоже по 24 квт.
Почитал инструкцию, я так понимаю что решением является адаптер, который разделит коаксиальный выход на две трубы. Один подключается к дымоходу, другой выводится на улицу и забирает воздух оттуда. И вот два варианта:
При первом котёл размещается на кухне, не далеко от газопровода. Дымоход на другой стенке (не понимаю почему так сделали, видимо факир был пьян), и:
  • Первый вариант - можно протянуть через 2 колена на 90 градусов (серым). Общая длина дымохода будет 3 метра.
  • Второй вариант - размещение на остеклённом балконе. Между кухней и балконом не будет окон. Длина дымохода будет 4 метра.
В обоих вариантах забор воздуха будет осуществляться через воздуховод с фасада окна (зелёным).
На кухне будут натяжные потолки, и тут второй вопрос - можно ли размещать дымоход за ними? Т.е. между потолком и полотном натяжного. Если так можно, то колено 45 было бы удобнее. Если нет, то придётся вдоль стенки тащить.
Какое решение возможно в данном случае? Котёл с открытой камерой на крайний случай, если и так и так не получается. :(
Написано много, читать ВСЁ не стал.
Делать нужно по проекту. Точка
Маг_007
Сообщение Маг_007 »
Bahus писал(а): 03 май 2026, 21:58 Делать нужно по проекту
Там проект "пихнём, а дальше трава не расти". Строили одно, потом решили докинуть квадратов, в итоге получился кадавр.
Bahus писал(а): 03 май 2026, 21:58 читать ВСЁ не стал
Можно просто картинку посмотреть и сказать который из вариантов можно реализовать.
Опционально про натяжной потолок. Если дымоход не сильно греется, то спрятал бы за натяжным. Конденсационные пишут что редко больше 60 нагреваются, а тут не нашёл информации.
На дымоход должен быть проект. Я об этом
Маг_007
Сообщение Маг_007 »
Bahus писал(а): 03 май 2026, 23:36 На дымоход должен быть проект.
Поспрашиваю. А насчёт натяжного потолка как, дымоход можно укладывать между ним и потолком, или не рекомендуется? Я гуглил но информации не нашёл, только про сквозные, когда трубу через потолок выводят в частных домах.
Какая максимум температура может быть у дымохода, который подключен к подобным котлам?
На размещение котла проект (в каком помещении, у газовиков, но явно не на балконе...).
Температура отходящих газов примерно 120-150 градусов. ЕМНИП
Юбочку стоит поставить какую-нибудь. Особенно если полотно дерьмовое
