Baxi ECO-4s 24F Греет отопление при ГВС
Mantihor
Мой котел: Baxi ECO-4s 24
Сообщение Mantihor »
Здравствуйте. Котлу Baxi ECO-4s 24F пол года, с самого начала были проблемы: не грел на нужную температуру. Сейчас к лету перешел на летний режим, и воду греет до 35 градусов при 45 заданных. Заметил, что греет при этом батареи. Перекрыв подачу на отопление, вода стала греться хорошо. Но в чем проблема может быть?Когда включаю отопление мигает отопление.При переключении на гвс мигает гвс.
Mantihor писал(а): 04 май 2026, 11:10Но в чем проблема может быть?
Чаще всего в картридже трехходового клапана (рассыпался, накипью зарос), реже - в приводе треххода.
Mantihor
Starik, он меняется целиком трехходовой или отдельные части тоже эти можно поменять?
Mantihor писал(а): 04 май 2026, 12:23...отдельные части тоже...
Вот тебе чертеж с кодами всех отдельных частей котла (всё что россыпью продается), изучай, находи, покупай, меняй https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf
В зависимости от года выпуска разные картриджи ставились.
Проверьте здесь - http://service.baxi.ru/info
По коду изделия с вашего шильдика (на нём он обозначен как Cod.)
