Ошибка E110 возникает и пропадает самостоятельно
ZhuravlevSA
Мой котел: Luna Duo-Tec E1.24 и Ampera Plus 12
Сообщение ZhuravlevSA »
Всем добрый день! Подскажите, кто знает, куда копать? Есть котел BAXI LUNA Duo-Tec E1.24, Myheat pro подключен по цифровой шине, периодически 1 -2 раза в месяц приходит сообщение о слишком высоком давлении в контуре отопления (через секунду уже показывает нормальное давление), на стрелочном манометре ни разу не застал такое давление. Так же прилетает ошибка E110, но самопроизвольно исчезает. И это никак не связано с запросом тепла. А ГВС вообще пока отключено. Последние 2 дня ошибка стала возникать чаще. Может, кто сталкивался с таким? Что делать?
Сервис
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сервис »
ZhuravlevSA,
ZhuravlevSA писал(а): 10 июн 2026, 14:37 высоком давлении в контуре отопления
Да ладно...
ZhuravlevSA
Не понял сарказма. Что означает ошибка - я прочитал давно. Но я не понимаю как за одну минуту эта ошибка может появляться и исчезать сама несколько раз. При том что запроса на тепло вообще нет
Сервис
Сообщение Сервис »
ZhuravlevSA писал(а): 10 июн 2026, 18:40 как за одну минуту эта ошибка может появляться и исчезать сама
Легко! Датчик перегрева это обычный биметаллический контакт, возможно не полностью замыкается контакт. Возможны проблемы с проводкой. Возможны проблемы с платой и т.д. и т.п. И причем тут давление, не понимаю?
