При включении, после загрузки 1-3 сек вываливается в E12.
Кнопка сброс не помогает.
Параметр F17 = 1 пробовал и 0...
Пробовал менять тип котла F12 стояло 14. В инструкции такого вообще нет, поставил 15...
Сам котел у людей только на отопление F03 = 4
Отработал ровно год...
Плата чистая, следов хорошей грозы нет...
Из агрегатов, включается только насос (что в общем то логично).
Случалось у кого в практике?
Eco Life 1.24Fi ошибка E12
RemKotel
- Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
F12 должно быть 015. F17 - 001.
За первичную конфигурацию только F01=030 ещё только отвечает. Вроде бы и всё.
Посоветовать можно только пробежаться по ВСЕМ параметрам, вплоть до F67 и сверить значения с заводскими.
RemKotel
Да F01=030 само собою, не стал указывать...
Порыться дальше можно, но нет описаний параметров.
Допустим где то будет несоответствие.
Возможно некритичное, или какая ни будь автоподстройка диапазона клапана.
Дергать тупо непонятно что, так себе...
Описание параметров можно взять в Eco-5 Compact. Платы же одинаковые. Понятное дело, что будут расхождения в некоторых параметрах (ну или "не используется". GAC же нет у Life).
Тем не менее сузить круг возможных причин может удастся.
