Теплоноситель попадает в гвс.
installer
Мой котел: Eco Life 24F
Сообщение installer »
Здравствуйте.
Котел BAXI ECO Life 24 F, серийный номер 7814104013172410004, работал на отопление около 30 дней без проблем.
При открытие крана с холодной водой, для подачи ее в котел для нагрева, котел штатно начал работать на ОТОПЛЕНИЕ и на ГВС, через минут 10, произошел аварийный сброс горячей воды вместе с теплоносителем и теплоноситель попал в трубу с ГВС.
После перекрытия подачи холодной воды в котел для ГВС, котел штатно отключил ГВС, ОТПЛЕНИЕ осталось, через аварийный сброс каплет теплоноситель.
Давление холодной воды на блоке управления насосом 5 бар.
Давление теплоносителя в зеленой зоне прибора котла, около 2 бар.
Прошу совета, что нужно сделать, что бы грелось вода и не капал теплоноситель
Написано малопонятно. Кто, чего, куда....
Я так понимаю, котёл свежеустановленный и на горячую воду ещё не работал?
Для начала проверьте - закрыт ли до конца вентиль подпитки. А то по вашему описанию получается, что вы открываете под котлом кран входа холодной воды и у вас давление в системе переть начинает.
installer
вентиль подпитки теплоносителя закрыт, теплоноситель не капал через аварийный сброс пока не была подключена вода для гвс
Хм.
1. Выключить котёл.
2. Перекрыть краны подачи и обратки отопления.
3. Перекрыть кран выхода горячей воды.
4. Открыть кран подачи холодной воды и следить за стрелкой манометра котла.
installer
Котел выключен в мае, те - холодный, давление перед подачей воды чуть меньше 1 бар, после подачи холодной воды 3 бар и вода пошла (потекла, уже не капли) вместе теплоносителем через аварийный сброс.
Тогда вариантов 2.
1. Либо не закрыт/не держит вентиль подпитки.
2. Либо пробой между пластинами во вторичном теплообменнике.
installer
спасибо я проверю
installer
Заметного изменения давления нет.
Как прекратить капание теплоносителя с аварий ного сброса?
Как проверить наличие пробоя между пластинами во вторичном теплообменнике?
Эммм. Не понял.
installer писал(а): 26 июн 2026, 11:46 давление перед подачей воды чуть меньше 1 бар, после подачи холодной воды 3 бар
installer писал(а): 27 июн 2026, 07:57 Заметного изменения давления нет.
Как это понимать?
installer
имеется ввиду, если бы тёк кран подпитки то давление должно меняться, тк 3 бар, а до крана подпитки 1.2 бар
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
в предыдущем тексте была опечатка
имеется ввиду, если бы тёк кран подпитки то давление должно меняться, тк в котле 3 бар, а до крана подпитки 1.2 бар
Отправлено спустя 9 минут 40 секунд:
прошли почти сутки
Вы меня извините, но я ничего не понимаю чего вы пишете.
Bahus писал(а): 26 июн 2026, 10:47 1. Выключить котёл.
Вот так сделали? Растёт давление в системе отопления?
Отправлено спустя 3 часа 31 минуту 6 секунд:
installer писал(а): 27 июн 2026, 11:50 видимых изменений в давлении в котле нет, было 3 бар, так и осталось 3 бар
А как же иначе? Аварийный клапан на 3бар открывается. Выше и не поднимется. У вас всю ночь с него недуром должно было лить.
Я имел ввиду если при такой конфигурации кранов давление поднимается, значит вода заходит в систему, хотя не должна.
installer писал(а): 27 июн 2026, 11:50 вы писали - "Либо не закрыт/не держит вентиль подпитки" - какой вентиль вы имели ввиду?
Вот этот. Должен быть закрыт по часовой стрелке до конца.
installer
ничего с котла особенного не текло, штатно как обычно капало, может быть чуть интенсивнее
я закрыл кран подачи холодной воды и сброс прекратился, 3 бар осталось до сих пор
этот вентиль в составе котла, снизу видна синяя часть - верно?
Синий барашек снизу котла, да.
Давление из системы сбросить нужно. Сливной вентиля за патрубком обратки. Снизу котла. Идея та же самая. Против часовой открывает, по часовой закрываем. 1 бар в системе оставьте
installer
Спасибо.
installer
все выполнил, все нормально;
- давление держит не увеличивается
- перестало капать еще вчера после сброса, при давлении около 3 бар
можно попробовать потребление горячей воды?
Нужно
Отправлено спустя 1 минуту :
Только краны все откройте
Много противоречивой информации. Надо в расширительном баке давление воздуха проверить сначала, имхо.
installer
для "Starik";
-какая конкретно противоречивая информация, что чему противоречит?
1. Закрываем кран холодной и горячей воды.
2. Открываем краны подачи и обратки отопления.
3. Закрываем вентиль подпитки.
4. Открываем сливной вентиль. Контролируем слив до давления в 1 бар. Закрываем.
5. Пробуем приоткрыть кран холодной воды. Контролируем по манометру. Подниматься не должно давление.
Если давление поднимается, то:
Bahus писал(а): 26 июн 2026, 14:33 Тогда вариантов 2.
installer
для " Bahus"
все заработало штатно, уже 5 часов работает в режиме "Зима".
Большое спасибо.
Вопросы остались;
1. Почему капало через "аварийный сброс", при давлении в котле 1 бар?
2. Почему теплоноситель попадает в ГВС, что можно сделать что бы этого не было, при наличии аварий ной ситуации?
installer писал(а): 29 июн 2026, 09:43 Почему капало через "аварийный сброс", при давлении в котле 1 бар?
Возможно что-то попало на седло клапана. Да и вообще они штуки такие - один раз отработал - под замену. Попробуйте выкрутить его потроха и седло с мылом промыть. Может перестанет сопливить. Иначе под замену.
installer писал(а): 29 июн 2026, 09:43 Почему теплоноситель попадает в ГВС
Вы же не написали как причину устранили. Вариантов нештатных всего два. Я их выше писал. Если всё исправно, то вода в теплоноситель не должна попадать. Равно как и наоборот.
installer
Bahus писал(а): 29 июн 2026, 11:11 installer писал(а): Сегодня, 12:43
имеется ввиду почему теплоноситель попадает в гвс при аварийном сбросе, так предусмотрено конструкцией?
сейчас все работает, как вы посоветовали, я закрутил вентиль подпитки и все, больше ничего не делал все заработало,
капать перестало после того, как я с вами запускал гвс,
-выкл котел, все перекрыл, вкл только холодную воду, был зброс и после зброса капать перестало
о клапане все ясно спасибо, буду иметь ввиду
installer писал(а): 29 июн 2026, 11:41 имеется ввиду почему теплоноситель попадает в гвс при аварийном сбросе, так предусмотрено конструкцией?
никак штатно вода в теплоноситель (и наоборот) попасть не может.
installer
Спасибо, все работает.
installer писал(а): 29 июн 2026, 07:17...что чему противоречит?
Не правильный вопрос. ;)
Лучше проверь давление в расширительном баке.
