Трехходовой клапан останавливается в промежуточном положении
zuxrat
Мой котел: Baxi Ampera Pro 14
Сообщение zuxrat »
Имеется котел Baxi Ampera Pro 14, а также трехходовой клапан Baxi.
Котел обновлен до новой прошивки по рекомендации тех. поддержки. (x-baxi_791390fc_hw-1-1_sw-2-2.zap)
Проблема: после установки клапана он по началу работает нормально. По очереди то открывает контур ГВС, то открывает ЦО. Однако спустя несколько циклов что-то сбивается и клапан начинает либо слишком долго "жужжать", либо слишком мало. В результате шток клапана останавилвается в промежуточных положениях и не полностью перекрывает один из контуров (соответственно второй контур не полностью открывает).
В чем может быть проблема? Я заказывал второй такой клапан и она работает абсолютно с аналогичной проблемой. Получается, что проблема не в нем. Может быть я неправильно подключил провода? В инструкции говорится, что они должны быть черный, белый и красный. По факту у меня коричневый, синий, черный.
Буду благодарен за любую помощь
