Добрый день.
Подскажите — возможен ли такой вариант установки котла «ECO Four 24 F настенный 24 кВт двухконтурный с закрытой камерой сгорания CSE46624354-» в цокольном этаже
Хотел реализовать приток / отток по 2 отдельным трубам в дымоход имеющимся уже в цокольном этаже с выходом на крышу
Baxi EcoFour 24F Раздельная система дымоудаления
kser
Вторая труба в цоколе - это вентканал, ничего в неё подключать нельзя. Спроси у газовиков, твои планы они не одобрят. Тебе коаксиал надо выводить на крышу или в стену, там ограничения по длине имеются. На всё есть законодательство, газовики тебе расскажут (номера действующих законодательных актов).kser писал(а): 09 июл 2026, 08:07Хотел реализовать приток / отток по 2 отдельным трубам в дымоход имеющимся уже в цокольном этаже
ArtWolf
А что мешает использовать котёл с открытой камерой сгорания?
kser
Наверное ничего )) просто сунулся в эту тему с заменой котла - а там оказывается котлы бывают разных модификаций, и в большинстве случаев котлы с закрытой камерой сгорания, вот и подумал что наверное лучше чем с открытой, но как я понял что будут проблемы.
ArtWolf
Не лучше и не хуже. В каждой конструкции есть свои достоинства и недостатки. Выбор типа используемой системы происходит на стадии проектирования дома. А в вашем случае, судя по схеме и "замена котла", изначально запроектирована и реализована схема с применением котла с открытой камерой сгорания и менять тип котла - только через проект, сопутствующие согласования и приведение схемы газоснабжения, дымоотведения и отопления в соответствие с проектом.
