Давление а Baxi Ampera 24
andrey-778
- Мой котел: Baxi Luna 3
Котел BAXI Ампера 24. Давление на экране показывал 0,4 бара , потом 0,2 бара , соответственно выключился по ошибке . В системе давление 2 бара , манометры на коллекторах тоже 2 бара показывают . Снизу котла манометр тоже показывает 2 бара . Датчик давления вроде промыл мастер . Ничего не изменилось. Может кто то сталкивался и знает как решить проблему . Буду очень благодарен !
andrey-778
Это видимо следующий этап , но меня смущает , что давление по графику падало на котле примерно 0,2 бара в день . То есть датчик то может и глючит но так странно глючит . Не то чтобы он совсем ни на на что не реагирует.
Если смущает что датчик сдувался постепенно, то возможно плата неправильно читает показания. Но начал бы я с датчика. Пусть подкинут на пару дней. А то может и сразу всё покажет.
