Baxi Connect + Baxi Eco4S 24F - ошибка контроля напряжения
Alnik116
Мой котел: Baxi Eco 4S
Сообщение Alnik116 »
Недавно в Baxi Connect появилась ошибка "Контроль напряжения питания. Датчик сработал. 28,7 В".
При этом сам котел Baxi Eco4S 24F в аварию не уходит, работает нормально. Подключен через новый стабилизатор Ресанта.
Что посоветуете, как убрать ошибку?
Ну так это не к котлу. Зонт матерится, что ему прилетело 28В, вместо положенных 24В.
Насколько я помню, там можно настроить отсечки, когда он будет материться, а когда нет. Или вообще этот аларм отключить.
