Добрый день, прошу помощи в решении проблемы. При подключении котла к Baxi Connect без внешней панели контур ГВС работал штатно, после перехода на режим работы совместно с внешней панелью котел перестал набирать целевую температуру (при этом был произведен сброс настроек контроллера и произведена повторная настройка прибора сервисным специалистом). При заданном значении 50 град работа по графику следующая: включение на нагрев при достижении 40 град отключение при 43 град и далее по инерции температура доходит до 45, выше не поднимается. Это алгоритм работы без разбора воды, с разбором догревает до 50, но не выше. Ранее работа была по принципу +- от целевой температуры на величину гистерезиса.
MODUL = 0
AMBON = 0
YSELF = 1
Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi не набирает целевую температуру ГВС
Santanial
Что это значит? Они вместе не работают. Можно управление передать на панель переключателем, но не более.
Или изменилось чего?
Santanial
Может ли Baxi Connect при подключении внешней панели глючить или проблема в том что котел не набирает целевую температуру в чем то другом? Переход на управление с контроллера на панель в приложении осуществляется корректно. На панели также ГВС 50 град, но алгоритм работы не меняется. Что при управлении через панель, что через коннект не набирает больше 45 град.
Отправлено спустя 22 минуты 16 секунд:
Температура теплоносителя при нагреве воды не поднимается выше 70 град, в настройках котла выставлено CH max 85 F16 = 00. Достигает этой температуры только тогда, когда происходит длительный разбор воды. Ранее всегда уходил в максимальное значение с последующим снижением.
Совет простой.
Раскоммутируйте всё. Затем по отдельности подключите контроллер и панель. Тогда и выясните кто из них безобразничает.
Santanial
Параметр котла F=10 значение должно быть 00 (в случае если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат) так указано в инструкции к Baxi Connect при подключении к Nuvola 3 Comfort или 02 (в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат)?
