Добрый день.
У данного котла насколько я понимаю нет штатного выхода сигнала аварии, но есть лампочка аварии. Там напряжение 220В? Можно ведь параллельно лампочке релюшку подключить?
HPS Slim снять сигнал аварии
МихаилТЕРМО
Ну так возьмите и замерьте. Закройте газ, включите котёл на нагрев. Потом тестером снимите напряжение с лампочки. Будет понятно какое реле использовать.
МихаилТЕРМО
Задавая вопрос специалистам немного другой ожидал ответ. На данный момент мы проектируем автоматизацию по данному объекту, до включения котла еще далеко.
Ну я же тоже не ясновидящий - не вижу чего там у вас происходит.
В HPS не силён вовсе, к сожалению.
Могу посоветовать только в местный филиал Baxi позвонить. Технический представитель Косяченко Владислав Николаевич.
Я думаю так будет правильнее всего
Контакты
МихаилТЕРМО
Если кому интересно, замерили напряжение на лампочке - 220В. Поставили параллельно лампочке релюшку - сняли сигнал аварии на Зонт. Из неприятных неожиданностей - в котле отсутствует термостат минимальной температуры теплоносителя, так что котловой насос можно подключить только напрямую. Будем опять дорабатывать Baxi ))
