Подключил по инструкции термостат smart link, соответственно панель на котле теперь не работает и на ней горит индикатор горячей воды.
Ранее при включении котла с панели управления было доступно 3 режима (лето, зима, только отопление), использовал режим только отопление (внешнего бойлера нет, параметр 04 = одноконтурный котел (только отопление)).
Сейчас в приложении SmartLife и на термостате только два режима - Лето и Зима (с приоритетом ГВС).
Каким образом можно включить режим только отопление посредством термостата smart link?
Работа baxi ecofour 1.24f и термостата smart link
Andrey_V
- Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Если не сложно, позвоните Андрею Жоге. Он отвечает за техническую часть в Башкортостане. Думаю поможет.
Телефоны на сайте
Телефоны на сайте
Andrey_V
Позвонил и написал, но ответа так и не получил.
По первому вопросу: исходя из отзывов пользователей в "SmartLife" нет режима "Только отопление" (будет или нет непонятно, поскольку никто из представительства BAXI не поставил такой задачи).
Также появился вопрос по периодической потери связи с котлом по OpenTherm (раз в сутки, если котел находится в режиме ожидания запроса на нагрев) и бессистемно раз в час-два (если котел работает на отопление). Соединение котла с термостатом по OT кабелем "ШВВП 2×0,75 мм²", длина около метра.
Andrey_V
Похоже нашел причину потери связи раз в сутки в режиме ожидания и периодически при работе на отопление.
В руководстве по эксплуатации на котёл есть следующий раздел:
"Защита от блокировки насоса
Если котел не работает в течение 24 часов подряд на контур отопления, насос включается автоматически на 10 сек. Данная функция работает,
если к котлу подключено электричество."
Получается сообщение о сбое связи приходит каждый раз при включении встроенного насоса в котле.
Чот связи не вижу. Хотя всякое может быть.
Andrey_V
Если перезагрузить котел и контроллер, то ошибка потери связи таже повторяется каждые 24 часа, только относительно времени перезагрузки. Получается внешние факторы исключены.
Проверю заменой кабеля на экранированный МКЭШ.
К кому нужно обращаться по доработке ПО для Baxi smart link (чтобы функцию отопления все таки реализовали)?
На адрес "baxi@baxi.ru" написал, ответа нет. Если Baxi нанес свою маркировку на данное устройство, то сопровождение и обновление ПО также должно обеспечиваться.
На горячую линию техподдержки позвоните
