Прочистка картриджа с фильтром
StrNikita
Мой котел: Baxi Eco Home
Сообщение StrNikita »
Добрый день! На дня перестал включаться ГВС при открытии горячей воды на котле Baxi Eco Home. В интернете нашел, что одна из причин может быть засорение фильтра и как следствие датчик протока воды не реагирует. Открыл два крана с горячей водой в доме в разных мокрых точках и увидел очень слабый напор, предположил что проблема может быть в этом. Начал демонтаж клапана, шло туго и в итоге снялась только одна часть клапана, сам фильтр остался внутри. Если вставить клапан в пазы и закрутить и начать демонтаж - он соскакивает с пазов и выходит сам, без фильтра. Обратно клапан не вставляется до конца. Есть ли возможность демонтировать фильтр не повредив его? И в чем могла быть проблема при демонтаже Изображение прямая ссылка на фото если не сработает (https://ltdfoto.ru/image/xFh65J)
Картридж состоит из двух половинок. Верхняя вставляется в нижнюю и небольшим поворотом фиксируется за ушки. Вытаскиваться должен полностью сразу. Как он у вас умудрился расстегнуться внутри - непонятно. Там везде "ключи". Он в принципе по отдельности крутиться там не должен.
Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
Сомневаюсь что его в таком состоянии можно будет выковырять оттуда.
Наиболее приемлемым вижу вариант снять полностью правый гидроузел и подтолкнуть его снизу. Только аккуратно, чтобы сеточку фильтра не пробить.
Чтобы не перепаковывать резьбовые соединения - можно металлические патрубки входа сразу отстегнуть от пластиковой части, они на скобах.
Придётся снять насос (винты, гайка), отцепить теплообменник (два фронтальных винта слева и справа. Наоборот его только потом не поставьте). Отцепить всё, что приходит на правую группу (там вроде только манометр и расширительный бак). Ну мотор трёххода, само-собой откинуть.
Тогда у вас весь узел в руках будет.
Теплоноситель с котла придётся слить.
Запастись неагрессивной силиконовой смазкой для уплотнений. Возможно после сборки что-то засопливит, так что и колечки какие-то могут понадобиться.
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=765281101
Дерзайте, что.
А.
А вообще-то перед этим нужно было воспользоваться параметром А08, чтобы сравнить какой проток видит котёл, а какой фактически. Может у вас элементарно датчик Холла подох. Вообще курочить ничего не пришлось бы. Ну теперь-то уж чего.....
