eco 4s 1.24+БКН+гидрострелка
tsvet80
Мой котел: eco 4s 1.24
Сообщение tsvet80 »
имеется котел eco 4s 1.24+гидрострелка+3 внешних насоса+БКН.
Как без трехходового клапана подключить насос на БКН? можно через реле NO и NC на плате где подключается клапан? Тогда как отключить внешние насосы отопления?
Если даже поставить трехходовой клапан, как отключать и вкл. насосы внешние?
KHG71410051 была в продаже когда то такая плата, достать теперь нельзя.
БКН перед гидрострелкой через трёхход. Насосы мешать не будут, они же из стрелки тянут.
tsvet80 писал(а): 25 авг 2026, 19:43KHG71410051
Не понял зачем оно вам, но найти вполне можно.
tsvet80
Сообщение tsvet80 »
а как насос запитать для БКН? что б по контроллеру включался или нужно опять ставить термостат?
Если до стрелки через трёхход, тогда по стандартной схеме. Датчик в гильзу бойлера, хвост датчика и мотор трёххода на плату котла.
ГВС включается по сигналу датчика, трёхход переключается на змеевик бочки. Теплоноситель крутит котловым насосом.
Напомню, этот котел пустой, значит надо трехход с приводом покупать.
Иначе бочка будет через... не так работать.
tsvet80
Сообщение tsvet80 »
Буду через KHG71410651-, Плата интерфейсная делать, нах этот трехходовой, там и запрограммировать можно на вкл. и откл. насосов, тем более все уже подключено через гидрострелку
tsvet80 писал(а): 27 авг 2026, 20:32все уже подключено через гидрострелку
Значит через... не так... Летом переделаешь, имхо, через гидрострелку - дичь полная, сам поймешь довольно скоро. Не ты первый в этом вопросе, кто-то зиму выдерживает, кто-то пару - тройку лет принципиально терпит...
