Изменился режим работы котла после обслуживания ТЭНов
NaKolesax77Rus
Мой котел: Baxi Ampera 12 Plus
Сообщение NaKolesax77Rus »
Доброго времени суток, нужна помощь с эл. котлом Baxi Ampera 12 Plus
После проверки и обслуживания тэнов котла и анода бойлера косвенного нагрева, котёл стал работать в другом режиме, до обслуживания-при выключенном отоплении и включенном ГВС, котёл набирал заданную температуру ГВС и отключался, включаясь снова только после снижения до заданного нижнего порога температуры, а после обслуживания - так же при выключенном отоплении, и включенном ГВС, котёл нагревает ГВС до заданной температуры, после этого отключается и затем раз в 2-3 минуты запускается на подогрев теплоносителя системы с 26 до 33 градусов, затем за 3-5 минут снова остывает до 26 и опять включается на нагрев до 33, и так постоянно, при этом вода в бойлере остывает параллельно в обычном режиме. Монтажник системы отопления не может вспомнить, запускал на заводских настройках или что менял в настойках, т.к прошло 2 года, поэтому исключить, что сбились пользовательские настройки не могу.
Не вижу особой сложности в том, чтобы проверить, при необходимости отрегулировать, настройки котла. Вот первоисточник: https://baxi.ru/upload/iblock/69c/6i2bk ... ktsiya.pdf
