Baxi ECO-4s 24F Греет ГВС при отоплении - без включения ГВС
Mantihor
- Мой котел: Baxi ECO-4s 24
Здравствуйте,Baxi ECO-4s 24F Греет ГВС при отоплении - без включения ГВС. Проверял работу отопления заметил что котел греет ГВС без включения ГВС при отоплении. А00 - 70 градусов при а06 - 35. Отопление было включено на 70 градусов.Вода при открытии ГВС сразу идет на 65 градусов не нагревается,а сразу горячая и только потом падает до 45. А08-00 показывает при отключенном ГВС.Отопление все правильно работает стабильно. Что это может быть?
Полагаю, надо проверять картридж трехходового клапана, вероятно не садится на место. Вынимать, проверять чистоту посадочных мест, состояние самого картриджа.
На чертеже (каталоге) ищи деталь, в таблице - её каталожный номер https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf
Скорее да.
При работе на ГВС картридж полностью свободен, при работе на отопление полностью нажат. Возможно не дожимается по каким-то причинам.
